Probleme mit 75mm tieferlegung vorne
#22 Hallo zusammen,
auf die Begrenzer ist Sie ja schon eingegangen, aber ich vermisse noch eine Aussage zu den Staubschutzkappen.
Wurden die auch gekürzt? Ich denke nämlich nicht, das wird gerne vergessen und wenn die schwarze Staubschutzkappe unten aufliegt, könnte man schon denken das es ein Teil des oberen Federtellers ist.
Gruß,
Andreas
#24 Also die Federteller sind zum einen eh nicht so empfelenswert, und zum anderen werden sie dein Problem nicht lösen...
Ich selber fahre ein Koni/KAW 75/50 und bin eigentlich voll zufrieden. Gut, mnchmal isser mir nen bissl zu hart aber sonst gehts eigentlich...
Du fährst ohne Federwegsbegrenzer? Das heißt auch ohne die Originalen gelben dinger? Weil ganz ohne is auch nciht so pralle...
Vieleicht sind auch die Dämpfer nicht genügend gekürzt uns schlagen durch???
Greetz Cossie
#27 wenn man die nummer der dämpfer zur hand hat , kann man auf http://www.koni.de glaub ich die dämpfer anhand der nur vergleichen , hatte mit ner 80/60 nur 35mm gekürzte dämpfer drin und die haten auch vorspannung und is ganz gut gefahren .
#29 Halli hallo
Aaalso.
75mm ist schon ziemlich hart an der grenze das hatten wir hier ja schon häufiger gelesen bin allerdings auch 75mm Tiefer mit meinem gewinde.
Da kann ich auch nur zu raten.
hinzu kommt das Du mit 75mm keine eintragung mehr bekommst ( altes leidiges thema scheinwerfer unter kante ) kann es sein wenn das Fahrwerk gebraucht ist das Die federn schon im Teich sind ?? und somit ziemlich platt ?!
Liegen Die windungen alle auf ??
es dürfen bei vernünftigen fahrwerken eigentlich keine windung aufliegen.
kanbn es sein das deine konis verstellbar sind und Diese total dicht gedreht sind ??
das wären dann nämlich auch nur stangen statt dämpfer.Zu guter letzt kann ich nur zu einem Gewinde fahrwerk raten auch wenn das Geld Kostet wenn Du länger spass an deinem Auto samt Karosse und keinen Wert auf risse in der Domaufnahme setzt dann investiert man einmal.
Wenn du einen Händler findest der nicht grad D&W heißt dann sind Die Leute meist sehr Kulant und lassen auch mit sich Handeln. -
#30 so also was ich mir vorstellen kann die konis sind zu kurz oder wie gesagt die staub schutzkappen auf jeden fall kürzen
den wären die konis zu lang würde dieses problem nicht auftreten
hatte selbst mal nen 85 mm rundum weitec koni fahrwerk und hatte auch keine probleme damit und die konis komplett zugedreht man war das geil
aber wer koni gelb fährt sollte sich über härte nicht beschweren das weis man vorher schon
