alternativer schalter fürs elektr. schiebedach
#3 Wenn Du keinen Schiebedachschalter eines anderen Modells oder Hersteller nehmen willst, hast Du mehrere Möglichkeiten:
Neutrale Wippschalter gibt es u.a. bei Reichelt für kleines Geld.
WIPPE 1809.1102 Wippschalter, 2-polig UM, 6(2)A/250V~ 2.50 €
Oder von Hella / SWF mit auswechselbarer Symbolplatte und Auffindbeleuchtung.
#4 ich würde dir empfehlen bei conrad ein sogenanntes motor-umpolrelais (gibt davon nur eins bei denen, also für jedes fenster eins) zu kaufen. dann kannst du dir zum einen die dicken kabel zu den schaltern sparen, brauchst nur ein dünnes und zum zweiten kannst du wie du willst die motoren plus oder minus gesteuert bedienen, und brauchst keinen zweipoligen schalter für ne kreuzschaltung.
ich hab dabei auch noch die erfahrung gemacht, dass die fenster wesentlich zügiger hoch fahren, weil auf der kürzeren last leitung weniger spannung verloren geht.
außerdem könntest du dann auch ganz einfach per zusatztaste der fernbedienung oder so die fenster runter fahren lassen
#8 ZitatOriginal von Stance53
[blink]SCHIEBEDACH!!!!!!![/blink]ich such einen für schieeeeeebedach!!!!
Buddy,wie muss denn die belegung sein???
@atte,ja habe ich,den 2ten platz...
Eingang + / - auf die beiden mittleren Kontakte
Ausgang + / - auf den beiden äusseren Kontaktpaaren, Kabel kreuzen.
A1 o o A2
E1 o o E2
A3 o o A4Brücken A1 - A4 und A2 - A3 ...
