#12 Ersteigert bei ebay ist richtig aber nicht aus Duisburg sondern aus Rösrath.
Um zum Thema zurück zu kommen muß ich noch wissen wie ich die riemenscheibe ab bekomme.
Im Rephandbuch steht geschrieben:
1. Gang einlegen Handbremse anziehen und Schraube herausdrehen
Dreht sich der motor nicht mit wenn ich da rum drehe???
Hab nix was schlagschrauber ähnlich ist nur Knarre und Drehmomentschlüssel
#13 Also die Verkleidung muss nicht zerschnippelt werden. Die Pumpe passt so dazwischen.
Zum lösen der Schraube der Riemenscheibe in der Kurbelwelle.
Habs erst gestern bei meinem gemacht, da der Zahnriemen bei mir weggeflogen war( Ich mag den C16NZ, da er ein Freiläufer ist und nach 15 Minuten und einen neuen Zahnriemen die Hütte wieder am laufen war). Hab bei mir die zum Motor zeigende kleine Blechkappe am Getriebe entfernt und den dahinter sitzenden Starterkranz mit Hilfe eines stabilen Schraubendrehers am Motorblock blockiert und konnte dann ohne Mühe mit etwas Kraftaufwand die Schraube lösen. -
