Aschenbecherbeleuchtung
#14 lol^^
sicherungen hab ich gecheckt ;D sind ok...wie überprüf ich denn mal die kabel ohne gleich das auto auseinander zu nehmen *gg*btw: die beleuchtung im handschuhfach geht nu auf wundersame weise wieder
vielleicht mach ich noch maln kadett-tanz, dass die im aschenbecher und hinterm lüftungsregler auch wieder gehen *fg* -
#15 wie sicher bist du dass die lämpchen ok sind?? hast du sie wo anders probiert und sie ham geleuchtet?? nur weil sie ok aussehn heissts ja nich dass sie auch ok sind *g*
kabel prüfen is so ne sache. als erstes solltest du dir ma ne prüflampe oder ein multimeter zur hand nehmen und testen ob überhaupt ne spannung an den fassungen vorhanden is. wenn ja: birnchen kaputt, wenn nich: weitersuchen
hast du kein saft anne fassung musst ma die prüflampe an masse klemmen ( karosserie oder irgend nen punkt wo du sicher sein kannst dass massekontakt gegeben is) und das andere ende ma ans graugrüne kabel halten. wenn leuchtet haste wenigstens ma saft, dann liegts prob am massekabel. wenn nich leuchtet haste kein saft, also weitersuchen
massekabel prüfste genauso, nur musste die lampe an 12volt anklemmen, zb im sicherungskasten.ab hier wirds dann lustig, nu musste nämlich demontieren.
wenn keine masse vorhanden is musst ma guggn ob irgendwo ne masseverbindungsschraube locker ist. die sitzt, wenn ich das richtig in erinnerung hab irgendwo unterm lenkrad. mitm +kabel isses das gleiche spiel, wenns dumm läuft is irgendwo ein stecker auseinander gerutscht.viel spass beim suchen *gg*
