Lexmaul RAM montieren
#2 also die originale passt!
bei der ram müssten sonst alle schläuche dabei sein
ansonsten wäre da nur noch die dichtung der drosselklappe
aber da kannst du die alte nehmenden gussanschluss (wo der ansaugschlauch drankommt) dichtest du einfach mit dichtmasse ab
jo wenn ich was vergessen hab einfach vervollständigen
servus -
#5 Öhm könntest Du mir Bitte erklären Welches Gußteil auf das Drosselklappenteil geschraubt wird ??
Oder meinst Du zwischen Brücke und Drosselklappenteil ?`
Da kommt auch keine dichtmasse bei.
Die dichtung Die dazwischen kommt ist Druckpappe die sich quetschen lässt darum sollte man Diese dichtungen auch immer erneuern.
Weil einmal gedrückt werden Die nicht mehr dicht. -
#6 ne zwischen ansaugbrücke und drosselklappe kommt natürlich nur die dichtung rein aber ich mein das gussteil das auf die drosselklappe draufgeschraubt wird
und auf dieses teil wird dann der ansaugschlauch gestecktich versuch mal ein bild davon zu machen
also auf die ansaugbrücke wird erst die pappdichtung gesetzt, dann die drosselklappe geschraubt und dann auf die drosselklappe das gussteil
im bild ganz links
konnte es nicht größer finden -
