ECO-TEC Motor in Kadett!!??
    hi leute,...
    hat von euch schon jemand nen neue ecotec in nen kadett gebaut?
    wie schauts denn da mit den motorhaltern aus?
    die fahrzeuge aus dem der motor stammt haben eine vorderachse die da kadett nicht hat.
    hat sich da schon mal wer geübt??
    Ein bisschen genauere Angaben wären nicht schlecht, Ps, Hubraum, Kennbuchstabe usw.
    Was für ein Opel soll dann der Spender sein??? Bremsen wirst du je nachdem auf 16V Achsen umbauen müssen.
    Wieso möchtest du einen Eco Tec verbauen???
    Ich selber würde keine Eco Tec in einen Kadett verbauen, halte von denen nicht wirklich viel. Lieber dann einen 2,0 8V oder 2,0 16V.
    :DSUPER PLUS statt Pokale! :D
    Naja, die Eco´s haben nicht den besten Ruf, aber so schlecht wie jeder tut sind die auch nicht, nur halt pflegebedürftiger. Diese Probleme kennen C20XE Fahrer aber auch ;)
    Ich selber hab nen Eco Sixpack drinne und das noch bearbeitet, aber trotzdem läuft der jeden Tag über 800 Km und das ohne Probs bis jetzt. Gesamtlaufleistung kratzt bald an der 300.000 Marke und bis jetzt nur Verschleissteile.
    Hi
    @ Speedy
    16v bremsen sind bei ihr schon drin ;)
    und der motor den sie vllt verbauen möchte ist ein c18xe aus einem astra f ;)
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Der passt so rein, mit den Haltern vom Astra, würd ich aber nicht verbauen, da die Eintragung sehr teuer wird und die Teile keine leistung haben, ist leider so, die gehen gar nicht nach vorne
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Wieviel würd des ca. kosten?
    Habe nämlich mit dem Gedanken gespielt (ned wundern) nen 2.2i (der Ausm Astra G oder Vectra B) mit 147 PS in mein Cabrio zu wuchten.
    Denk mal, das ich da spezielle Motorhalter brauchen werde, oder?
    F20 müsste ja drann passen, oder?
    Hat irgend jemand erfahrung damit?
    Wie is eigentlich die genaue Motorenbezeichnung?
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
    Einmal editiert, zuletzt von MartinGSI ()
    erfahrungen nur mit dem motor aber nicht mit dem umbau, der Motorcode ist Y22SE , da gibt es aber noch einen ich glaub Z22YH, bin mir aber nicht sicher
    ATTE - Mut zur Leidenschaft!
    Einmal editiert, zuletzt von dennisatte ()
    Da sollten die Halter vom XE passen, aber du mußt ein Abgasgutachten machen lassen, das kostet ca 1000 - 1500 €
    www.champagner-d.de
