#2 soweit mir bekannt geht lichthupe und fernlicht übers selbe kabel am schalter...
da könnte man sich sicher ein workaround überlegeben, indem man dis NSL so ans fernlicht hängt, dass sie nur angehen, wenns fahrtlicht aus ist. Da das glaube ich bei der lichthupe an bliebt.
(oder war das beim golf so? ...bevor ich mir das jetzt größer geanken drüber mach soll mal lieber einer sagen ob das mim schalter wirklich so ist...)
#8 Zitatwie solln das gehen? Dann müsstest du dem Kabel irgendwie sagen wann du Lichthupe machst und wann Fernlicht. Der Schalter gibt den Strom zu der Lampe frei und das läuft über ein und das selbe Kabel, egal ob Fernlicht oder Lichthupe.
ist trotzdem unter umständen möglich, man muss nur n paar logische abfragen zusammen bauen:
1. ist das fahrtlicht an oder aus
2. ist das fernlicht anda bei den meisten autos das fahrtlicht beim umschalten auf fernlicht ausschalten, aber bei einfacher lichthupe anlassen (bin mir immer noc nicht scicher obs auch beim kaddi so is, ud bin gerade zu faul zur garage zu laufen
) muss man ihm nur sagen: "Wenn fahrtlicht und fernlicht gleichzeitig an, dann mache auch NSW an.
du nimmst den saft vom fernlicht zum schalten eines relais als plus-pol. dieses relais soll später die nsw schalten.
ein zweites relais kommt mim plus-pol des steuerkreises ans fahrtlicht, masse direkt von der karosse.
dieses zweite relais schaltet den zweiten steueranschluss des ersten relais gegen masse.
nun schaltet das zweite relais die nsw ein, sobald fehrnlicht und fahrtlicht gleichzeitig an sind. Und nur dann. Diese voraussetzung dürfte nur im falle von lichthupe eintreten.
könnte man auch wesentlich eleganter mit transistoren machen, aber von elektronik hab ich nich so die ahnung, als dass ich da jetzt mehr zu sagen will.ich würd ja gern noch ne skizze dazu machen, aber ich hab grad weder n cad, noch n grafik program. Wenn du fragen hast, hast ja auch noch meine icq.
#9 Sofern dieser Effekt nur bei ausgeschalteter Beleuchtung auftreten soll, ist das doch die einfachste Sache der Welt.
Voraussetzungen:
Nebelscheinwerfer müssen sowohl zusammen mit Standlicht als auch mit Fahrlicht einschaltbar sein, aber beim Aufblenden erlöschen.Relais muss ohne Sperrdiode sein !
58 L oder 58 R (Standlicht) oder 58 K (Kennzeichenbeleuchtung) über NSW-Schalter auf Klemme 86 des Relais
56 A (Fernlicht) auf Klemme 85 des Relais.
Bei eingeschalteter Beleuchtung (und gedrücktem NSW-Schalter) liegt bei Fernlicht auf 85 und 86 PLUS an, Relais fällt ab, NSW aus.
Bei ausgeschalteter Beleuchtung liegt 86 auf Masse-Potential und 85 auf PLUS, Relais zieht an, NSW an.
#10 Ist Doch Komisch.Bei Lichthupe gehen Die Nebelleuchten und Die abblendlichter an und bei Normaler nebeleinstellung gehen auch nur Die nebels an und nicht Die abblender.
Da musst Du am schalter den punkt finden der Die abblendlichter ansteuert da kann man dann was machen denke ich.
Mit sperrdioden oder nem relaie oder einem schalter. -
