#5 Hauptsächlich im Beifahrerfussraum, also isses da Feuchter, oder auf beiden Seiten gleich?
Wenn es im Beifahrerfussraum stärker ist, kannst du davon ausgehen das dein Wärmetauscher der Heizung defekt ist und ausläuft, das hatte ich im alten Kadett. Der Sitz hinterm Amaturenbrett überm Beifahrerfussraum. Prüf mal das Kühlwasser ob das weniger wird, daran erkennste das auch.
Aber wie gesagt, kann sein muss nich.
#8 Schau auch mal nach ob diese Stopfen im Unterboden alle richtig drin und vorallem dicht sind. Weiterhin sollte der Unterboden auch nicht an- oder durchgerostet sein
Wenn du Klarheit haben willst, dan lad mal nen Kumpel aufn Bierchen ein und während er das trinkt soll er grad mal nen Gartenschlauch aufs Auto halten, dann kannst du im Innenraum schauen ob bzw. wo er undicht ist. -
