#22 ZitatAlles anzeigenOriginal von Pharas
brauch cih da noch die glocke und die schläuche für oder reicht wirklich der kasten?Du musst den Kasten natürlich mit der Ansaugbrücke verbinden! Dazu benötogst du die Ansaugglocke und einen passenden Schlauch. Wie der Schlauch aussehen muss siehst du ja auf dem Bild weiter oben.
[OT]Eine Glocke ohne Schlauch gebe ich für 15€ inkl Versand ab. Leider fehlt der Dichtring 3,70€ bei Opel[/OT]
edit: Vielleicht weiss Jemand ob man auch den Kasten vom Diesel nehemn kann!? Der sieht ganz gut aus/bzw kann ich bis auf den Schlauch keinen Unterschied feststellen.
[ebay]8017092072[/ebay] Kasten C20XE
[ebay]8017400877[/ebay] Kasten 1,7D -
#27 Der Kasten dürfte da normalerweise nicht passen ist anders, kannst dann nicht die original Löcher zum verschrauben verwenden
EDIT:
Ich habe ein kleines Problem mit meinem C18NZ Luftfilter Zeug. War alles genauso wie auf dem Bild von KadettGSICaravan montiert.
Gelegentlich leuchtet meine MKL für ein paar Sekunden unter Last auf, hab den Fehler vor einiger Zeit mal ausgelesen -> war irgendein Fehler mit der Lambdasonde, die von mir mal zu Testzwecken bei einem anderen Problem gewechselt wurde. Also mein Schluß: Da wird die Lambdasonde wohl einen weg haben, war eine gebrauchte aus einem Schlachtkadett und der Fehler war nicht wirklich gravierend, also habe ich auch nichts weiter dran gemacht.
Da der TÜV meinen Kadett und mich bald scheiden wird (keine Angst, neuer steht schon fast bereit - augenscheinlich rostfrei und 55tkm
) habe ich die Tellermine wieder angebaut und nun ist der Fehler ganz verschwunden und der Kadett läuft besser wie vorher.Was kann denn beim Einbau des C18NZ Luftfilterkasten falsch gelaufen sein, ich meine, da kann man ja nichts bei falsch machen. Würde es etwas ausmachen, wenn vielleicht irgendwo eine Stelle undicht war und von dort Luft gesogen hat?
