n`Abend Zusammen,
habe mal eine kurze Frage und ich bin sicher das ihr sie mir beantworten könnt.
Von meiner Frau der Wagen macht im Stand (Gang raus, Kupplung nicht getreten) Geräusche, so eine Art klingeln. Man sagte mir das es das Ausrücklager sei und bei der Reparatur wäre es sinnig die Kupplung zu erneuern da das Getriebe sowieso ab muß. Die Kupplung ist an sich aber noch in Ordnung. Jetzt zu meiner Frage, was würde im schlimmsten Fall passieren wenn ich eindfach so weiterfahren würde ohne etwas zu reparieren???
Mike
Ausrücklager defekt
#2 beim bravo?
also bei mir war das lager auch defekt,selbe sympthome.hab ich so gewechselt.kupplung raus,neues lager,kupplung rein.
nix getriebe ab oder so.weiss aber nicht wie es bei fremdfabrikaten ist!
was passieren kann weiss ich nicht,aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen.alleine schon,das wenn was passieren "sollte" dir der ärger mit der frau erspart bleibt! -
#3 Leider weiß ich jetzt nicht um welchen Wagen es sich handelt, aber man kann nicht bei allen die Kupplung tauschen wenn das Getriebe eingebaut bleibt, folgedessen muss das Getriebe auch raus wenn das Drucklager getauscht wird, dann ist der Arbeitsaufwand so hoch das man besten die Kupplung direkt mitmacht. Im schlimmsten Falle kann sich ein Drucklager zerlegen, dann sich das mit dem kuppeln erledigt, zudem können sich auch die Lagerteile zwischen Kupplungsscheibe und Schwungscheibe verkeilen dann ist nicht nur ende mit kuppeln sondern auch die Schwungscheibe vermackt, das hatte meine Schwester mal beim Fiesta.
