#2 moin!
bei http://www.sandtler.de gibts solche exzenterschrauben in 3 verschiedenen ausführungen!!!!!!
#7 Wenn Du den Kadett tiefer legst,dann hast Du vorne schon automatisch etwas negativen Sturz.Das hängt mit der Bauweise der Vorderachse zusammnen.Wenn der Wagen nicht tiefer ist,dann steht das Rad fast senkrecht,also Sturz fast null.Wenn man nun andere Federn einbaut,ist das sogesehen das selbe als wenn das Auto einfedert.Durch die Geometrie der Achse,verändert sich auch der Sturz.Deshalb hat man ja auch immer das Problem das die Reifen innen mehr ablaufen,auch wenn man die Spur 100% eingestellt hat.Allerdings weiß ich nicht genau wieviel Grad bei welcher Tieferlegung.
#10 Mir gehts nicht um die optik,will besser um die kurven kommen!
Hier bei uns sind nähmlich viele kurven.
Und wegen reifen kaputtmachen,die halten bei mir sowieso nicht mehr als 4000-5000 km.Die dinger von sandtler sind doch auch für den Kadett,oder nicht?
Hier könnt ihr es sehen.http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
chris ocl
Und mit TÜV sind die auch. -
