#4 Habe damasl auf meinem Kadett eine Astra Stoßstange hinte dran gemacht.War etwas Anpassarbeiten nötig,aber nicht so sehr aufwendig.Die Halter müssen etwas nach unten versetzt werden,und in den Radläufen hatte ich andere Löcher gebohrt,weil die nicht mit der aus der Stoßstange übereinstimmten.Auf dem Bild ist ein roter Kreis,da mußte ich auf beiden Seiten etwas wegschneiden,damit die Stoßstange richtig passte.
#8 Ist ganz einfach. Du mißt den Abstand von der Oberkante der Kadett Stoßstange bis zu den Gewindestangen,die in die Karosse gehn,wo die 13er Muttern drauf sind.Diese Gewindestangen sind die Halter. Die kann man bei der Kadett,genau so wie bei der Astra Stange rausmachen.Wenn Du die bei der Astra raus hast,dann machst Du Dir ne Makierung mit dem Maß der Kadettstostange (von der Oberkante der Stoßstange) an der Stoßstange vom Astra,da mußt Du dann ein Loch bohren,wo dann die Gewindestange des Halters wieder durchkommt.
Die seitlichen Halter übernimmst Du von der Astra Stoßstange,mußt dann nur andere Löcher in die Karosse bohren,damit die M6er Schrauben in die Halter gehn. -
#10 Soviel ich noch weiß,war nur die Höhe der Halter anders. Bin mir aber nicht mehr 100%tig sicher.Aber zu 95% würde ich sagen,dass nur die Höhe anders war. Würde aber eher die Löcher in der Stoßstange bohren.Wenn man sich vertut,dann kann man da immernoch was retten.Wenn Du ins Heckblech bohrst,dann gibts Du dem natürlichen Feind des Kaddis nur noch ne zusätzliche Möglichkeit anzugreifen.
