So hier meine Dauerprojekt :D
    Hi , hier mal mein Dauerprojekt , demnächst auch im Baustellenbereich zu finden wenn unser B Corsa Fertig ist ;)
    Kadett E Bj 01/90
    ex 1.4i , im April 05 Motorumbau auf C18NZ
    ex GLS , Heute ist die 4. Innenausstattung drin , Frisco!
    Motor : C18NZ , Schrick Nocke, polierte Kanäle , Läuft Super trotz 360tsd km aufm Buckel!
    Getriebe: kurzes F16
    Bremse: Vorne Cali 16V, Hinten große Trommeln
    Innenraum: wie gesagt , Frisco.
    El. Spielereien: El.Fh (tun leider noch nicht , kabel liegen alle , arbeite dran....
    El. Spiegel: Siehe oben
    El. Beheizte Sitze : Siehe auch leider oben
    ZV .... naja , siehe oben.
    Fahrwerk: Koni Gelb mit Weitec 60/40
    Karosse: 5 türer, bis auf 1 Endspitze ungeschweißt!
    hinten gezogen und gebördelt
    Demnächst für den Baustellenbereich:
    Neuverkabelung der el. Spielerein
    Runde Radläufe hinten
    Böser Blick in Blech
    Die schwarze Irmscher Blende für die heckklappe kommt noch dazwischen
    Neulack je nach Sparschwein wieder Bordeaux Rot , aber mit mehr Metallflaces
    oder wenn ich selber lacken muss Kawasaki Grün
    Nebels vom Passat 35i in die Stoßstange (waren schon drin , leider defekt , such
    nun welche in Schwarz.....
    Schiebehubdach (original Opel)
    Motor mal ein wenig auf vordermann bringen optisch
    Neue Frontscheibe
    Diverse Verschleißteile noch erneuern wie Traggelenk vorne....
    Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Großbaustelle und viel Erfolg und das du ja nicht viele Probleme bekommen wirst....hast ja einiges vor...freue mich schon auf das Endergebnis!
    MFG
    Franci
    Kommt mir bekannt vor dein E! Hab den schon mal in Schüttorf gesehen! Dann gib mal Gas und viel spaß beim Schrauben!
    Das sieht ja richtig nach einer Großbaustelle aus.Viel Spaß und Erfolg beim Schrauben und "Pimpen".
    Hi
    schaut ja net schlecht aus
    hast ja einiges noch vor
    wünsch dir auf alle fälle viel spass und viel erfolg
    halte uns auf dem laufenden
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Hört sich ja interessant an, viel Spaß und glück bei deinem Projekt
    Thomas wird daran liegen das ich Da wohne und Arbeite :D
    Jo hoffe das die Tage ENDLICH unser Schutzgasbrutzelgerät eintrudelt und ich unseren B Corsa gut durch den Tüv bekomme.Dann wird sich in der Halle eingeschlossen , Handys aus um ungestört zu sein , und dann dabei :D zum Glück ist der außer Radläufe dank WaxOil konservierung vom 1. Besitzer (bj 1919 :D ) Rostfrei :D Kann mich von daher auf Verschönerung und Verschliß beschränken :D Leider kann ich ihn nicht komplett rupfen , Brauchen beide Autos , kann nur mal zwischendurch zum Lacken auf ihn verzichten.
    Gesucht wird :
    Da haste ja einiges vor dir.
    Viel Spaß beim schrauben auch von mir.
