Hi alle,
ich hab vor mir im Frühjahr/Sommer das Kadett Cabrio zu kaufen aber ich weiß nicht ob der mit 75PS oder 115PS klüger wäre denn ich will auf jeden Fall irgendwann nen Motortausch vornehmen und zwar auf den GSI mit 150PS.Daher die Frage was müsste man bei beiden Modellen tauschen?Also was müsste zB beim 75PS Kadett getauscht werden und was davon bleibt mir beim 115PS Kadett erspart?Und kann mir auch gleich jemand ungefähr einen Richtpreis nennen wieviel das ca. kosten würde?
Danke  ![]()
#2 wieviel umzubauen ist, weiss ich nicht, aber ich fuhr nen Cabrio mit 75 Ps
macht überhaupt kein Spaß (geschwindigkeits und anzugsmäßig natürlich)
also wenn du den vorerst länger fahren willst würd ich den 115 Ps nehmen
da muss auch glaub nicht mehr viel umgebaut werden. (ist eh schon alles verstärkt)
#3 Also Versicherungsmäßig ist es schlauer nen 1.6er mit 75 PS zu nehmen...
Tauschen musst dann aber mehr , aber bei so einem Umbau sollte man sich eh nen Schlacht GSI holen...was du für den Umbau brtauchst , wird hier im Forum schon zu genüge beschrieben. nen netten Tüvprüfer brauchst aber auf jeden fall da das Verdeck nur ne Freigabe bis 200 kmh hat
Wenn du dir nen GSI Cab holst , wirst du der beste freund deines Versicherungsmacklers
aber sparst die Umbau von Federbeinen und bremse VORNE und paar kleinigkeiten und er hat dann schon die GSI verstärkungsbleche drin. aber dies wird auch schon zu genüge hier im Forum beschrieben
#5 beim GSI Cabrio sind auch keine anderen verstärkungen als beim c16NZ Cabrio!!
Hab meins auch auf GSI umgebaut und nen GSI Cabrio geschlachtet. Der aufwand auf c20XE umzubauen ist bei beiden fast gleich. Nur die Federbeine vorn brauchst du nicht mit tauschem beim GSI und die Benzinpumpe....der rest ist das selbe.
Dafür sparst du aber beim c16NZ cabrio nen haufen versicherung und beim umbau auf c20XE kann es sein, wenn du glück hast, das er nciht umgeschlüsselt wird und du somit auch nicht mehr versicherung zahlst dann (kommt auch auf die versicherung an ob sie nur nach der schlüsselnummer geht oder nich)
Ich bezahl für meinen GSI immernoch soviel wie für den 1.6er
 und dafür hat es sich gelohnt das bissl mehr umzubauen. Übrigens findet man die c16Nz Cabrios meistens noch besser erhalten und auch besser gepflegt.PS: bei mir waren sogat im 1.6er Cabrio schon die selben stabis wie im GSI Cabrio und auch die hinteren Trommeln waren die selben. Und für den c20XE musst du hinten eh auf scheiben umbauen und den 16V stabi zusätzlich nachrüsten
#6 okay okay,das klingt nach nem Haufen Arbeit,vor allem für einen NichtMechaniker wie mich
 was sollte man eigentlich noch alles machen,vor allem da ja der Rost angeblich ein großes Problem darstellt.Was habt ihr dagegen gemacht?Hab mal was von verzinkten Radläufen usw. gehört,klingt recht interessant aber was haltet ihr davon?Kann mir auch jemand sagen was sowas kostet?Vor allem würd mich auch interessieren wieviel eine komplette Autolackierung kostet,natürlich nicht bei uns sondern Ungarn oder so
danke für die Antworten -
