Gänge lassen sich nicht mehr einlegen
    Das ist richtig.Wenn man ein Auto mit eingelegtem Gang schieben will,dann merkt man doch den Widerstand im Getriebe.Als meiner gestern auf der Bühne war,habe ich nen Gang eingelegt(Motor war aus) und man konnte die Räder ohne Probleme drehen.Da muß doch irgendwas nicht stimmen.
    Lies mal was ich zuvor geschrieben habe!
    Steht der Wagen auf dem Boden und du schiebst mit eingelegtem Gang bewegen sich beide
    Räder vorwärts und somit treibst du die Hauptwelle zur Kupplung an somit hast du den
    Widerstand vom Motor, bockst du den Wagen auf einer Seite hoch vorn kannst du den Wagen
    schieben nur das sich das Rad was hochgebockt ist in die entgegengesetze Richtung dreht.
    Genau das passiert auch auf der Bühne wenn beide hoch sind das ein dreht vorwärts das
    andere Rückwärts. Das ist völlig normal, suche mal im Netz eine Zeichnugn vom Differential
    dann weist du auch warum es funtkioniert!
    MfG
    Turbospeedy
  • #13
    Nun habe ich es verstanden. :DAlso könnte ich mit meinem rausgerutschtem Antrieb nochmal Glück gehabt haben.
  • #14
    ?(Hallo habe genau wie oben beschriben das gleiche problem nur das wenn mann schaltet im stehen oder wenn der motorläuft es so ein kratziges geräusch macht gänge gehen alle ohne probleme rein aber ich komm nicht von der stelle wie kann ich denn sehen ob der antrieb noch in ordnung ist?
    MFG
    Opelfantiker
