Supersport Fahrwerk
    Hallo Zusammen!
    Wollt mal fragen, wie es mit nem Supersport Fahrwerk aussieht?
    Kennt vielleicht jemand ne Homepage von denen?
    Isch des so ein Billig Schrott, wo se au bei ebay verchecken.
    PS: Ich kenn Supersport nur in Sachen Auspuffanlagen
    Ich hoff dass es das richtige Unterforum ist
    Hatte Supersport in 40-40 drin, das war von Fahrverhalten her O.K., aber härter als mein jetziges Paket aus Vogtland 60-60 und Koni-gelb. Und auch nicht ganz so gut im Fahrverhalten.
    Alles in allem bereue ich den Kauf aber nicht, es war besser als die 14 Jahre alten Originale und billiger als wieder Originalteile einzubauen. Und hat 2 Jahre gehalten, bis ichs ausgebaut hab wegen XE-Umbau.
    Nebenbei: ich hab meins von Ebay...;) soviel zu dem Thema.
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
    Vom Preis-/Leistungsverhältnis find ich die schon OK. Sicherlich gibt es wesentlich bessere Fahrwerke, allerdings auch für einen wesentlich höheren Preis. Wenn man nicht das nötige Kleingeld zur Verfügung hat (und viele sind ja hier noch AZUBIS) ist das auf jeden Fall eine Alternative. Hab selbst mal eins gekauft, da meine Stoßdämpfer eh fertig waren und der Vorbesitzer das verbaute Fahrwerk nicht eingetragen hatte und ich auch nicht wusste welches verbaut ist. Naja.......war auch derzeit Azubi. Habs nicht bereut. Hat sich zwar noch ca. 2 cm gesetzt in 1,5 Jahren, aber das machen ja auch andere Fahrwerke. Bei der Abnahme gab es auch keinerlei Probleme. War ein Fahwerk für 16v, wird aber bei den anderen auch nicht anders sein.
    Ist aber ein recht hartes Fahrwerk.
    Ich habe in meinem Winterkadett (E) ein 60/40 Supersport Komplettfahrwerk drin. Ich kann dazu nur sagen, dass es im Bezug Preis/Leistung super ist. Es hat sich gut gesetzt und ist auch nicht zu hart. Federweg ist auch noch genug vorhanden. Für den Normalen Gebrauch reicht es auf jeden Fall.
    Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kadettschrauber ()
    Hatte auch mal eins drin ich würde sagen vom Preis Leistung ist es gut
    War da mit total zufrieden.Es reicht vollkommen aus.
    Ein guter Freund hab das Gewinde von denen im Vectra B V6 verbaut, Fahrverhalten ist desolat, Verstellringe sind nach einem Jahr gebrochen :ahhhh: Warte lieber und hol dir was gutes gebrauchtes oder spar auf was gescheites neues, am Fahrwerk sollte man genau so wenig sparen, wie an der Bremse
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Champagner-D:
    Nur weil Dein guter Freund mit einem Gewindefahrwerk mal pech gehabt hat, kannst Du nicht alle Fahrwerke des Herstellers über einen Kamm scheren.
    Es gibt bei jedem Hersteller auch mal Herstellungsfehler. Is ja auch klar, die kontrollieren ja auch immer Stichprobenartig.
    Du kannst dabei genauso gut auch bei einem Hersteller eines "Teuren" Fahrwerkes auf die Nase fallen.
