F16 oder F20???
    Also hab ma ne frage :
    Bei welchem Getriebe is der 5te Gang länger? F16 oder F20? Des F16 issn original GSI Getriebe! Also geh ich davon aus das des es kurze is oder? bzw wie kann ich nachschaun welches des is? Hab ein F16 und ein F20 zuhause liegen! Möchte aber des mit dem längeren 5ten gang einbauen weil ich nen arbeitsweg von 53km einfach hab! Mir gehts halt einfach um den verbrauch! Bin für jede hilfe dankbar
    ich würde auf jeden fall das f20 einbauen. f 16 gibt es ja viel verschiedene musst du mal auf den getriebedeckel schauen was für ne bezeichnung drauf steht...
    Schau mal auf die Seite von GTE Schmiede, da stehen alle Übersetzungen aufgelistet
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Also hat sich erledigt! trotzdem vielen dank für eure hilfe! hab heute es F20 eingebaut! Denke damit werde ich am besten bedient sein!
    Die F20 Getriebe haben zum Großteil ne C3,55 Achsübersetzung.
    Der Großteil der F16 Getriebe der C20NE habe auch die C3,55 Acsübersetzung.
    Die einzelnen Übersetzungen der Gänge Sind bei den F16 und F20 sogut wie gleich. Nur der letzte Gang ist minimal anders (2te Stelle hinterm Komma). Somit ist es egal, welches Getriebe Du verbaut hättest.Rein von der Übersetzung her gesehen. Allerdings ist bei nem XE Motor immer ein F20 zu empfehlen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    der größte unterschied liegt in den materialien:
    f16= max 160nm drehmomentfestigkeit
    f20= max 200nm drehmomentfestigkeit
    sie halten natürlich mehr aus, da der normale gsi mit c20ne schon ein drehmoment von 175 nm hat.
    was da auf der Seite nich stimmt weiß ich nich eventuell nen kleiner Fehler hab jetz nich nachgeschaut.
    Du hast zu den Drehmomenten noch 40% Toleranz drauf :P somit hält nen F16 160NM+40%=224NM ca.
    und das F20 ca 280NM natürlich ist das die Genze aber man merkts ja auch daran das manche sogar nen V6 mit F20 fahren.
