GM-Nummer 18E Welle
#8 Es gab beim D GTE 2 verschiedene Nockenwellen bzw. 2 verschiedene Verteiler einmal mit "Nut" und einmal mit "Loch" die parallel und egal von Fg.Nr. verbaut wurden.
Die ET-Nummern sind folgende:
Mit Nut:
ET-Nr. 636067 GM-Nr. 90190176
ET-Nr. 636135 GM-Nr. 90285236 (ab Fg. 14048651)Mit Loch:
ET-Nr. 636051 GM-Nr. 90156998
ET-Nr. 636068 GM-Nr. 90190177 (ab Fg. 14048651)Also den Verteiler ab und schauen welcher verbaut ist, dann kannst du die Nocke bestellen!
Wenn du eine vom E GSI bzw. Ascona C verbauen willst vergleiche die GM-Nummern.
Ansonsten kannst du natürlich auch von mir eine Nocke bekommen!
