Allgemeines zur Checkcontrol
    Wie andere auch habe ich mit meinem CC ein paar Sorgen ;) Würde gerne jetzt mal ein anderes einbauen, weiß aber nicht, in wie weit die Ccs mit verschiedenen Kennzeichen kompatibel zueinander sind. Habe anderswo gelesen dass es 10(!) verschiedene CCs im Kadett gibt; 2 ohne Aufkleber, der Rest ( jeweils mit einem Buchstabencode (CS CY DD.... ). Ich habe auf meinem CC KEINEN Buchstabencode aufgeklebt...dafür irgendwo einen "AX" Aufkleber unter der Armatur gefunden...evtl war der aml auf der CC.
    Eingeprägt ist Folgendes:
    GM VDO
    902 40 511 410.209/5/2 PS: Blauer Stecker 26-polig
    Welche CCs (Alternative mit Buchstaben Codes) passen da dran??? Oder MUSS ich mir die h-genau die gleiche CC suchen?????
    Evtl haben ja noch andere "Jungschhrauber" Vorbehalte, einfach mal ne andere CC dranzuhängen, bevor noch was in der Elektrik durchgeschossen wird.
    Danke für die Antworten schon im Voraus
    Chris
    gibt aber halt 2 Verschiedene Steckerausführungen. Einmal den blauen, den du hast und dann noch den schwarzen. Sind nich kombatibel...
    seit ich meinen motorkabelbaum bei meinem c20xe gewechselt habe klappt mein CC überhaupt nicht mehr.auch die motorkontrolleuchte ist außer funktion.keine ahnung warum?
    Geht nicht,gibts nicht!!! :ahhhh:
    dann is da wohl was nich richtig angeschlossen vielleicht stimmt was mit der Masse nich.
    Das mit der MKL kenn ich, die funzt seit dem von C16NZ auf C20NE umgebaut ist auch nichtmehr, hab auch keinen diagnosestecker... Hab jetzt aber rausgefunden dass das mit nem falschen kabelbaum zusammenhängt... (motor und kabelbaum stammen aus 2 verschiedenen autos...)
    Aber mal was anderes, die kontrolllampen des CheckControl kann man doch einfach gegen LEDs (natürlih mit passendem vorwiederstand) tauschen, oder muß man da etwas beachten?
    MfG -Boris
