Ich hoffe ich bin hier mit dem thema richtig, also mein kadett innenraum ist hinten ja leer und es hat immer wenn ich über jede noch so kleine bodenwelle fahre( selbst wenn ich aus der garage fahre) immer stark geklappert. erst dachte ich an den auspuff aber der ist es nich. es sind die heckklappenlifter. wo vom gewinde der kugelkopf in den dämpfer steckt. da ist anscheinend zu viel spiel drin deshalb klappert es wie wahnsinnig.jetzt meine frage, ich habe keinersatzlifter um es zu probieren, wenn ich neue reinmache ist das geklapper dann weg oder ist das bei jeden liftern so? oder kann man da was anderes versuchen damit es nich klappert? hoffe ich habs einigermaßen verständlich beschrieben
heckklappen krach
#4 beim mir klappern die stifte womit die heckklappe oben festegemacht ist als hätten se zuviel spiel und die köpfe der lifter. ebenfalls als wenn se zuviel spiel haben. dieses geklapper nervt tierisch.selbst wenn ich den 3 cm "huckel" von der garage runter fahre klappert es, aber die heckklappe an sich ist bombenfest.weiss einfach nich weiter was ich da machen soll
#7 Rückbank ist auch raus ?!.. Bei mir wackelte eine Zeit lang das Einrasteschloss ziemlich
lästig.. in der Reserveradmulde irgendwas drin ?! Den Wagenheber vll nicht richtig angeschraubt ?! Stosstange locker !? Dämpfer ?!Am Besten ist immer Du setzt Dir ein Versuchskaninchen hinten rein, welches während
der Fahrt die Ohren spitzt.. ansonsten sucht man ewig. Das Versuchskaninchen kann
dann hinten überall drücken und ziehen und lauschen.. -
#9 Naja ist und bleibt nen Kadett. Wenn das dingen hinten leer ist hat man eh nicht so die super geräusch Kulisse...
Aber wechsel doch einfach mal die Lifter und die Halter aus.
Oderfahr in ein ruhiges Gewerbegebiet. Setz jemanden hinten rein und lass mal horchen wo das herkommt. Da hast dann auch kein problem mit der Polizei.
Aber in nem leeren E hörst du eh jede Kleinigkeit.
