heckklappen krach
    so es ist alles nachgeguckt hinten aber es klappert hinten immer noch wie sau. es ist doch nich die heckklappe oder alles was damit zu tun hat und auch nich der auspuff.das ersatzrad und sowas auch nicht . und mehr is hinten nich drin da es ein 2 sitzer ist und hinten alles leer ist aber es klappert so laut und stark.man kann das geräusch vergleichen wie wenn die heckklappe nich richtig zu ist und man über schlaglöcher fährt. aber die heckklappe is es nich die sitzt bombenfest. ich weiss echt nich mehr weiter ?( :(
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    Und hat hinten nun mal jemand gelauscht oder versuchst Du immernoch
    allein das Geräusch zu finden ?!..
    Unterm Auto hast Du auch alles kontrolliert ?!
    Ist der Tank, Pumpenhalterung, Tankeinfüllstutzen etc.. alles
    was unten zu finden ist.. fest ?!
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
  • #14
    ja hab auch schon im kofferraum gesessen beim fahren. ist hinten rechts irgendwo aber alles was da ist, ist bombenfest.es kann garnich dermaßen klappern aber es tuts doch. :evil: ?(
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
  • #15
    Habe auch das Problem gehabt, das bei jedem Huckel bei mir was am klappern war. Nach langer Suche, hatte ich es auch dann gefunden. es war die Verriegelungstange die so geklappert hat, die vom oberen Schloß zur unteren Verriegelung geht. Problem erkannt Gefahr gebannt
  • #16
    wenns hinten rechts ist und Du den Wagen leer hast und dann noch ne aussenliegende Benzinpumpe fährst könnte es sein das es diese ist.
    Die Gummis gehen gerne kaputt und dann rappelt der T-Förmige Haltestift im Loch rum.
    Evtl. das mal kontrollieren. Halte uns auf dem Laufenden.....
    Gruss Michael
    Einmal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
  • #17
    sorry die benzin bumpe ist es auch nicht. die sitzt bei mir unterm schweller. hinten ist nichts. aber es klappert als wär die heckklappe halb offen. aber die heckklappe ist es nich :(
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
  • #18
    In der Heckklappe ist auch nix drinnen?
    Viel bleibt ja wohl nicht mehr.
    Aber ein E leer geht halt auch auf die Ohren.
  • #19
    ich weiss jetzt woher der krach kam, meine cleane heckklappe wurde scheisse geschweisst. zu dickes blech genommen. deshalb ist se jetzt zu schwer und obwohl se stramm im schloss sitzt, wird die heckklappe bei ner bodenwelle oder so vom schwung nach unten gedrückt und daher kommt diese klappern. X( hab jetzt erstmal wieder ne normale gsi heckklappe drauf :rolleyes:
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
  • #20
    dann musst du die gummies, auf denen die klappe aufliegt n bissl weiter rausdrehen, dass sie n bissl unter druck steht wenn sie zu ist.
    Einmal editiert, zuletzt von G-SezZ ()
