Im Sommer muss ich auf jedne Fall etwas an meinem Auto tun, wenn er noch was halten soll. Nur bin ich mir nicht sicher, wieviele € ich einplanen muss...vielleicht kann mir Jemand die fehlenden Preise (Schätzpreise) nennen!?
Motor:
-Zylinderkopfdichtung
-Wasserpumpe-Zahnriehmen
-Thermostat
Diese muss ich machen lassen. Und dies natürlich irgendwie mit Rechnung und Garantie.
sind 600-650€ gut gepeilt?
Fahrwerk:
Noch unbekannt, habe ein sehltsames blechernes "knacken" auf der Rechten Seite. Die Antriebswelle ist es definitiv nicht. Was ich mir vorstellen könnte wäre Domlager oder vielleicht irgend ein Problem mit dem Dämpfer...die stehen leicht schief im Federbein!? Also der Kolben kommt nicht 100% gerade heraus...!? Somit könnte dies nur an der großen Überwurfmutter liegen? Mit Glück selbst zu bewältigen...
Bremsen:
VA
-Scheiben
-Beläge
-Schläuche
HA
-Trommeln
-Backen
-Zylinder nur im Notfall
-Schläuche
Bekomm ich aber alles selbst hin. Was muss ich grob fürs Material ansetzten? Kommt noch Bremsflüssigkeit etc dazu...
Blechkleid:
-Durchrostung am linken Schweller hinten ca. 15x10cm Blech notwendig
-Rost evtl. Durchrostung am rechten Schweller (mittig), alter Unfallschaden, Schweller leicht eingedrückt. Wurde wohl nur lackiert.
Werd ich wohl für lau bekommen...nur lacken muss ich dann selbst
Sonstiges:
Mittelschalldämpfer ~40EUR inkl Zubehör
Ich hoffe, dass die Manschetten am Lenkgetriebe und besonders die Achsmanschetten noch durchgehen...keine Löcher oder Risse...Kilometermäßig habe ich knapp 64.000 auf der Uhr, EZ ist 1988. Das Auto war (bis 2002) zwar Inspektionsgeflegt, jedoch sind beim Vorbesitzer nie Reparaturen angefallen (mit knapp 20.000 gekauft). Somit sind viel der Sachen, Gummis uvm. fasst 18 1/2 Jahre alt
Wäre schön, wenn Ich ein paar Tipps und Meinungen ergattern könnte
