Krümmer vom 16v auf 8v
    Hallo!
    Weiß einer von euch ob der Krümmer vom 16v auf den 8v paßt? Ich meine jetzt nur von dem Flansch her am Zylinderkopf.
    Hallo!
    Im Ansaugbereich sind die Kanalgestaltungen bei 8V und 16V sehr unterschiedlich. Denke das ist am Auslass das Gleiche in schwarz ;)
    Daher von mir ein 90%iges nein.
    MfG
    Astra F Caravan im Aufbau:
    HU: Alpine 9815 FS: Eton Car260 FS-Amp: Eton PA 504 Sub: Atomic Manhattan 15 Sub-Amp: Ground Zero GZHA2350x
    Passt nicht, der 16 hat längliche Kanäle und der 8V hat runde.
    Weiterhin ist der 16V Kopf breiter und die Kanäle ören etwas schräg nach unten auf,so dass der Krümmer beim 8V unterm Auto etwas nach unten zeigen würde.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    hi kauf dir am besten eine Fächer für den 8 V gebraucht und es gibt keine Probleme bei der montagen weil der 16 V würde auch nicht an den Flansch vom Kat passen
