Dann ist da soweit alles in Ordnung.Der Motor braucht bei kälteren Temperaturen halt länger,da die Umgebungsluft und somit aus das Kühlwasser um einiges niedriger als im Sommer,weiterhin ist die Luft die durch den Kühler ström viel kälter und die kältere,angesaugte Luft, bewirkt noch zusätzlich eine "Innenkühlung" alles das zusammen macht schon einiges aus.
Und die kleineren Motoren sind sowieso immer schneller auf Betriebstemperatur,da die Großen weniger Leisten müssen,als die Kleinen .
