Hallo!
Habe volgendes problem! Während der fahrt leuchtet ab und zu und unterschiedlich lang die Motorelektronik leuchte auf! Und die Motortemperatur kommt nicht aus dem blauen Bereich heraus! Sie bewegt sich zwar aber nur bis max. oberkante Blau! Außerdem braucht er heftig viel Benzin! Im Moment so um die zehn Liter und das kann nicht nur von dem 1,6er Zentraleinspritzer kommen den ich auf meinen c14nz gebaut habe!
Also ich persönlich Tippe auf Wassertemperaturgeber! Was meint ihr?!
#5 Das Thermostat ist bestimmt kaputt. Das Kühlwasser läuft dann die ganze Zeit durch den Kühler und kommt deshalb icht auf Betriebstemperatur (80-100 Grad) Dadurch wird der Motor auch nicht richtig warm und daher der höhere Spritverbrauch.
Würde auf jeden Fall mal den Fehlercode auslesen. Würde mal auf den Fehler Lambdasondenspannung zu Hoch tippen. Das heißt aber nict,dass die Lambdasonde kaputt ist!!! Das kommt daher,dass immer zuviel Sprit eingespritz wird und deshalb die Lambdasonde immer eine zu hohe Spannung ans Steuergerät gibt. Aber das ist nur ne Vermutung.Es kann ja auch was anderes sein.
Das der Motor nicht richtig warm wird,liegt auf jeden Fall am Thermostat.
