Umbau und Tüv. Brauche jede menge info´s. Bitte antworten DANKE
    hallo! bin neu hier und hoffe das das jetzt richtig ist was ich mache. also bin vor ca zwei monaten vom astra gsi 16v auf kadett d umgestiegen. aber weil ich die leistung behalten will würde ich gerne den c20xe in den kadett bauen. was muß ich beachten schickt mir bitte so viel info wie ihr nur könnt.
    hier meine fragen: paßt die achse vom astra in den kadett? oder kann ich ruhig die serien achse mit der bremsanlage vom gsi drin lassen? habe aber auch noch eine vom GTE.
    paßt der motor ohne probleme rein oder muß ich was entfernen oder umschweißen?
    worauf muß ich achten um später kein ärger mit dem tüv zu bekommen weil würde schon gerne alles eintragen bekommen beim ersten mal.
    der wagen ist schon fertig lackiert natürlich in super rein weiß.
    wenn ihr bilder sehen wollte mußt ihr mir sagen wie ich das mache.
    so das wars erstmal von mir hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
    MFG Kingpin
    Hi,
    natürlich wurde das hier schon x-mal besprochen.
    Entweder nutzt du die Suche oder du schaust dich bei gteschmiede
    unter Tip´s und Trick`s mal um.
    Bilder kannste ruhig reinstellen unter Baustellenfotos.
    Wenn dann noch fragen sind kannste dich nochmal melden.
    Mfg
    Heiko
