#4 Ja, du kannst das ganze Teil herausnehmen und tauschen.
Dazu musst du den Unterdruckschlauch abziehen. Danach kannst du das Teil drehen ca. 30Grad weiss aber nicht mehr wie rum. Anschließend kannst du es herausheben.Ich hatte das Problem auch schoneinmal und da lag es daran, dass der ganze Rüssel am Luftfilterkasten vibriert hat...somit auch dieses Ventil. Ich hatte es gelöst, indem ich mir das Stück Rohr/Schlauch der auf das Blech am Auspuff-Krümmer geht neu gekauft habe. Wichtig ist, dass der Rüssel des Kastens richtig unter Spannung steht also, dass das Rohr den Rüssel straff hält. Schwer zu erklären...^^
Nochmal zusammen gefasst. Neues stück Rohr kaufen (Opel ~5EUR), zuschneiden (so lang wie möglich), Luftfilterkasten lösen (2 Schrauben mitten drauf), Rohr tauschen und bei angezogenem Luftfilterkasten die Spannung kontrollieren.Mensch 1000 Zeilen für 3 Minuten Arbeit
Keine Ahnung wie man das besser erklärt
#8 Diese Ventil öffnet sich bei kaltem Motor, um Warme Luft vom Abgaskrümmer anzusaugen. So läuft der Motor im kalten Zustand besser. Die geaue Bezeichnung weiss ich nicht mehr...sobald der Motor warm ist, wird der Unterdruck, der das Ventil offen hält abgeschaltet.
Ich habe bei mir nen anderen Luftfilter verbaut und das Teil nicht mehr eingebaut. Hatte bisher keine Problem bzw. konnte keine Veränderung feststellen.
Danke für die Blumen
edit:
Ansaugluftvorwärmung
Die Ansaugluftvorwärmung wird last- temperaturabhängig geregelt. Dazu befindet sich im Ansaugschnorchel des Luftfilters eine Unterdruckdose und ein thermostat, im Luftfiltergehäuse ist ein Temperaturregler untergebracht.Bei defekter Ansaugluftvormwärmung können...:
- schlechter Leerlauf in der Warmlaufphase
- Übergangsstörungen
- schlechte Leistung
- hoher Kraftstoffverbrauch -
