Bei Zündung Qualmts!
    Hey Leute hab heute die Zündung meines Kadetts angemacht und dann kam hinterm Lenkrad qualm hervor!Woran kann das legen?Hoffe das ist nichts schlimmes!
    Gruß Pattes
    wenn du nichts neues (wie zB radio o ähnlichen spielereinen) eingebaut hast was du event falsch angeschlossen hast ists zu 99% der schalter am zündschloss... die rauchen öfter mal weg.
    Ist aber nicht schlimm, gibts auf jedem schrottplatz!
    wechseln ist auch kein prob, einfach die untere verkleidung abmachen, dann siehst du den schon (direkt hinterm zündschloss).
    MfG - Boris
    Einmal editiert, zuletzt von 2fast4you ()
    ja das Plastikteil hinter dem Zündschlüssel ist da hin.
    hatte ich auch mal(leider)wechsel es foltt wenn es vollens kaputt geht springt dein Wagen nicht mehr an,ausserdem Stinkt das erbärmlich :D
    Oli
    Ist wie gesagt zu 99% das Kontakteil am Zündschloss. Wurde auch schon öfters gefragt und beschrieben wies getauscht wird. Im Elektirk Board vom E Kaett wirst Du fündig werden.
    Hat auch weniger was mit Motoren zu tun. Daher verschoben und closed.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
