bitumenmatten entfernen
    hi
    nachdem mein innenraum ja naß war in den beiden fußräumen müssen da auch die bitumenmatten raus.
    nur wie bekomm ich die am besten weg? gibts da nen trick?
    weil mit wegkratzen bin ich ja ewig beschäftigt....
    danke für eure hiflfe
    mfg sonja
    ich hab dass mal mit nem heißluftfön gemacht,
    erst richtig heis gemacht so dass der kram schön weich wird und dann mit ner spachtel rausgekratzt bzw abgezogen.
    leidet halt nur der lack der darunter iss.
    gruß denis
    Die Wissenschaft bemüht sich das unmögliche möglich,
    die Politik das mögliche unmöglich zu machen.
    Normal kannst die alten matten einfach rausziehen ging bei meinen bisher immer gut weil die teile ja so alt sind,ansonsten Fön!
    Oli
    das reicht wenn man die matten auf 60-80°C erwärmt, dann sind die schon butterweich. Und den Lack interessieren solche temperaturen nciht die bohne.
    Er meinte auch eher den Spachtel, denn man da drunter schiebt glaube ich.. o).. ?!
    Ansonsten wie beschrieben vorgehen, habe ich auch schon so gemacht.
    Warm machen und "abspachteln".
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Einmal editiert, zuletzt von tbone ()
    Hi!
    ja, mit dem Heißluftföhn immer nen kleinen bereich aufwährmen bis se weich sind u dann einfach abziehen. hab bei mir auch alles raus gemacht - und bis auf den fahrerfußraum hat es so super funktioniert!
    im fahrerfußraum mußt ich dann auch mit der spachtel abkratzen (kratzer im lack), aber ansonsten einfach an ner ecke hochfriemeln und mit gefühl abziehen.
