#2 ZitatOriginal von opel_dreams
Wenn ich den Kaddi versuch anzulassen, passiert nüscht.
gar nüscht? dann ist die batterie leer.Zitat
Wenn ich dann de Zündung ausmache, läuft die Einspritzanlage nach.
eine einspritzanlage die läuft? hab ich ja noch nie gesehn! ne benzinpumpe schon eher!Zitat
Was könnte das sein?das könnte sein, dass die batterie leer ist. und die einspritzanlage muss nen teil haben, das läuft
Zitat
Und was müsste ich machen, um das zu ändern?zunächst eine geprüfte original-opel einspritzanlage einbauen. dann batterie laden.
.so. nun steinigt mich.
#9 Das Einspritzventil kann nur einspritzen,wenn Spannung am Ventile und an der Pumpe ist.Da die Pumpe den Sprit liefert und das Ventil öffnen muß.Wenn das Ventil auch einspritzt,wenn die Zündung AUS ist,da ist da echt der Wurm drin.Das kann dann nur sein,dass das Benzinpumpenrelias und das Ventil festhängen,oder dass das Steuergerät ne Macke hat und beides ansteuert.Da das Steuergerät aber normaler Weise nichts machen kann,wenn die Zündung aus ist,weil es dann keinen Steuerstrom bekommt,würde ich sagen,dass das Steuergerät im Eimer ist.
Wie sieht es denn aus mit dem Fehlercode,ist der schonmal ausgelesen worden?
Es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten,dass das Steuergerät kaputt ist,oder dass das Pumpenrelais und das Einspritzventil festhängen.Aber das die beiden Sachen gleichzeitig festhängen wäre ein großer Zufall,daher liegt es wohl eher daran,dass das Steuergerät kaputt ist.
