GSI lief komisch jetzt garnicht
  • #21
    Bei mir lässt sich die klappe im luftmengenmesser bewegen aber nur ein kleines stück und ist auch nicht gerade sehr leicht
  • #22
    Die Klappe geht ein wenig schwer auf, das ist aber okay weil da eine Feder hintersitzt, die die Klappe in die "Geschlossen" Position drückt.
    Läßt sich jetzt aber schlecht sagen, ob bei Dir alles im grünen Bereich ist oder nicht. Würde den LMM und den Temparaturfühler fürs Steuergerät tauschen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn die teile muß man erst mal haben.....
  • #23
    du sagst es selber
    wo stecken die teile was ist LMM habe ich noch nie gehört ,
    wie teuer wird es ca sein ? ist es schwer ?
  • #24
    Immer diese Abkürzungen LMM steht für Luftmengenmesser.
    Würde mal auf 'nem Schrottplatz gucken. Der Lufmengenmesser kann auch aus 'nem anderen Opel sein (Vectra A, Omega A, Astra F, Ascona C), mußt halt nur drauf achten, dass es der gleiche Motor ist. Das Teil ist ja von Bosch und wurde sogar Markenübergreifend eingesetzt. Da müßte auch eine Boschnummer eingestanzt sein, sie mußt Du dann mal mit der auf dem "Ersatzteil" vergleichen.
    Neu wird der Luftmengenmesser zu teuer sein, der Temperraturfühler hingegen sollte nicht so teuer sein, am besten mal beim freundlichen Opelhändler nachfragen.
    Der Temperaturfühler für das Steuergerät ist auf dem Bild http://www.kadett-forum.de/thr…cd888c322022abac06a34992d(rot eingekreist) zu sehen. Da mußt Du von hinten aus gucken (beachte: Auf dem Bild fehlt die Lichtmaschine, die wurde vorher demontiert)
  • #25
    ich danke euch allen die maschiene läuft wieder habe bremsenreiniger in die luftzufuhr gesprüht und dei einspritzanlge und den Benzin Filter gereinigt dann sprang er an läuft gut aber springt nicht immer an muss den benzinfilter wechseln und den temparaturfühler
