Zv motor an der Heckklappe?
#14 Bring mir bitte nen BigKing mit. Danke
Es gibt auch Schlösser,bei denen man den Schlüssel rumdrehen kann und dann wieder rausziehen kann und den Kofferraum nur durch drücken des Knopfes öffnet.Das Schloß ist mit dem ZV Schloß fast gleich.Der Unterschied ist halt die Verriegelung,dass man nur das Schloß drehen kann,wenn der Schlüssel drin ist. Mußt drauf achten,dass Du das Schloß von hinten,also in der Heckklappe drehen kannst,ohne das der Schlüssel drin ist! Dann haste das Richtige.
#18 Die Stellmotoren von der ZV müssten es tun.In dem Corsa sind extra Hecköffner drin.Aber ein Bekannter von mir hat in seinem E30 im Kofferraum nen ZV Motor zum öffnen des Deckels verbaut.Diese ZV-Motoren sind doch schon stark. Würde aber für die Türen doch eher diese Kofferraumöffner verwenden.Die haben Power ohne Ende!
