benzinpumpen-montage
    hi leute...habe nun ne aussenliegende benzinpumpe,mit allen haltern usw.......die sitzt ja hiner der abschleppöse und dabei sind so komische flügelmuttern die in die löcher mit den schlitzen gesteckt werden(hoffe ihr wisst was ich meine)....das ist ja alles gut und schön,und passt ja auch,aber wie ziehe ich die fest?kann die muttern ja net blockieren??bitte helft mir weiter...mfg swen
    meines wissens wird die pumpe hochgedrückt und die muttern nur gedreht, das die sich oben querstellen und dann sind die fest.
    oder du machst diese raus und baust dir nen anderen halter :)
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    wie??nur hochgedrückt?das soll halten?aber die karre wackelt doch derbe mit nem fahrwerk......die muss doch richtig fest sein........
    Die "Flügelmuttern" so drehen das sie in die Löcher passen, das ganze hoch heben das die Muttern oben um 90 Grad gedreht werden können (also das sie quer zum Träger stehen) und das ganze festziehen. Am besten nimmst du aber neue Muttern usw., weil die alten meist vergammelt und schwergängig sind und man sich deswegen nen Wolf fummelt ;)
    mhhhh..........genau das ist ja mein problem,das die muttern sich immer mitdrehen.........sind denn zwischen mutter und dem pumpen-halter noch gummis eigentlich??
    Du muß die komischen Muttern einsetzten, steht dann aber noch 5 mm über, drehst das ganze dann eine viertel Umdrehung weiter dann kannst du sie ganz reindrücken. Durch die zwei 'Knubbel' wird die Mutter dann auch gehalten so das sie nicht mitdrehen kann.
    Hättest du zwei std. früher gepostet hätte ich sogar noch Fotos machen können, hab meine Pumpe nämlich grad ein Stück weiter nach vorne gestetzt und dafür auch neue Schrauben/Muttern verwendet.
    mhhh.....shit,das verstehe ich net ganz........meien muttern kann ich locker durch das loch schieben und die drehen sich einfach mit........wo stehen die denn über??und wo werden die nach ner 1/4tel umdrehung gehalten??
    nee,die sind schon älter......ist ne normale mitter mit 2knubbeln/flügeln dran,die gerade so durch das loch mit den beiden schlitzen passen welches hinter dem abschlepphaken ist.....(aufnahme für die pumpe)
