#12 Also dann auch nicht vor ein paar Vielfachen der hiergenannten Kondensatoren zurückschrecken.
z.B. 100µF sollte die Halb-Schwelle auf 440Hz legen (bei 4 Ohm Impedanz) - kannst du ja nochmal nachrechnen (1µF = 10^(-6)Farad)
Aber je nach Anwendungszweck natürlich. Wenn du Hoch- und Tief-töner getrennt haben möchtest, musst du natürlich aufpassen, dass auch die Mitte da ist
Du kannst auch Parallel und Serienschaltung kombinieren, um Frequenzbereiche auszuwählen, aber dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger, passende Werte zu finden
#14 ZitatAlles anzeigenOriginal von silent-bob
Radio Leistung 4x35 Watt max.
Benötige ich dafür auch eine Endstufe oder Frequenzweiche?
...ZitatAlles anzeigenOriginal von ThaRippa
Also wenn du ein Radio mit 4x35W Sinusleistung nimmst, sollte das ne gute Kombi sein.
...ZitatAlles anzeigenOriginal von silent-bob
... das Radio ist ein Yakumo Hypersound Car
Ich nehmen an das bei dem Radio wohl ca. 4x7Watt Sinus raus kommen werden, mußt als mal hören obs dir lang, sonst muß da halt noch ne Endstufe zwischen. -
#15 Ich habe bei mir vorne ein billiges 10cm Coax von Blaupunkt mit 25Wsin Belastbarkeit verbaut.
In die Leitung zum Lautsprecher habe ich je einen Kondensator mit 470µF eingelötet, da liegt die Halbschwelle bei etwa 84,5 Hz, es gehen also wirklich nur die Bassfrequenzen raus.
Berechnen kann man solche Hochpässe u.a. mit BassCad, das ist Freeware und leicht zu bedienen.Die Klangverbesserung war allerdings lange nicht so erheblich, wie der Wechsel auf ein besseres Radio davor. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr allzuviel Angst davor, dass es mir bei hohen Lautstärken mal die kleinen Lautsprecher zerschießt.
MfG
