mein KadettE (C13NB - Motor) verbraucht in der letzten Zeit sehr viel Öl. Nun habe ich bei laufendem Motor den Einfüldeckel geöffnet und da hat es richtig rausgespritzt (nicht nur Schleuderöl vom Nocken der Nockenwelle, sondern "senkrecht" nach oben eine "Fontäne").
Das kenne ich von keinem anderen Motor bisher (habe ich allerdings auch vorher nicht (als noch alles ok war) so probiert.
Kann das eine defekte Ventilschaftdichtung sein oder ist da was mit dem Öldruck nicht ok (zu hoch?)?
Danke, Carlhermann
Öl spritzt aus Einfüllöffnung
#3 N bisschen spritzöl ist ja o.k wenn de den Deckel öffnest weil -> Nockenwelle dreht sich , aber wenn´s Fontänenmäßig rauskommt tippt man ja schonmal gerne auf verschlissene Kolbenringe . Das heisst der Druck geht über die Ringe Richtung Ölwanne und möchte irgendwo raus . Wenn du dann den Öleifülldeckel öffnest
Zieh mal den Meßstab raus und schau mal was da rauskommt
Gruß -
#4 ZitatOriginal von Olii
:lol:normal das da Öl rauskommt wenn den deckel aufmachst da drehen sich ja sachen drine
OLI
Und was ist mit Motoren wo kein Öl rauskommt? Wie schon gesagt, das da mal 2 oder 3 Tropfen rauskommen ist normal, je nach Motor kommt auch gar nix raus. Bei uns kam mal ne Kundin in die Werkstatt, ich hab Haube aufgemacht und gleich gesehen das der Decke gefehlt hat. Nachgefragt ob sie den grade aufm Parkplatz abgemacht hat und warum, da ist ihr eingefallen das sie ca. ne Woche vorher Öl nachgekippt hat und seitdem muss der Deckel gefehlt haben. Komischerweise war der Motor völlig sauber
Zum Thema: Wenn der Öl verbraucht, dann würde ich auch mal auf Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen tippen.
Wir hatten das auch schon mal das das Sieb von der Kurbelgehäuseentlüftung dicht war, aber dann hat der nur zuviel Öldruck, verbraucht aber kein Öl. Wobei der 13er sowas eh nicht hat soweit ich weis.... -
#5 Hallo,
ich hatte vergessen zu erwähnen, daß ich die Kompression (kalt + warm) geprüft habe, immer jeder Zylinder 10bar. Das scheint mir von den Werten her eigentlich ok. Wenn die Kolbenringe am Ende sind, müsste dann nicht die Kompression niedriger sein und zumindest nicht alle vier Zylinder innerhalb +/- 0,5bar zusammenliegen?Grüße, CS
#7 Hallo,
der Wagen war jetzt in der Werkstatt und verliert wohl im statischen Drucktest deutlich auf dem dritten Zylinder. Vermutung ist, daß ein Ölabstreifring gebrochen ist. Der Motor hat schon ziemlich Laufleistung, daher würde sich das richten nur bei komplettem Programm lohnen, also muß wohl ein Austauschmotor her...
Shit happens,
CU, CS -
#9 Hallo,
ich habe gerade mal ein bisserl nach einem Motor im Internet gesucht und da scheint es deutlich mehr 1,4l denn 1,3l Motoren zu geben. Was ist denn der Unterschied (neben dem 0,1l Hubraum) zwischen den Motoren und könnte ich einfach den 1,3l durch den 1,4l ersetzten (also nur Motor, Anbauteile weiterverwenden)?
Danke, Carlhermann -
