Brauche ein Paar Daten vom Getriebe
    Hallo
    Ich hoffe ich bin im richtigen bereich gelandet!
    Nachdem ich jetzt 2 Jahre an meinem Cab rumbastel, war ich heute mal auf der straße (es ist noch nicht fertig, aber fast).
    Nun kam mir die erreichte geschwindigkeit laut tacho ziemlich hoch vor. (auf die schnelle 170 auf der landstraße mim C20NE)
    Er is nicht ganz orginal :D
    Jetzt wollt ich mal wissen wie schnell ihr beim F16 seit (ich glaub das kurze, bin mir aber ned sicher!)
    Jeweils bei 3000u/min und bei 6000/Umin
    gang 3-5 wären am wichtigsten!
    Das problem ist nämlich, das ich nen anderen Tacho drin hab, andere reifen drauf und ich nun keine ahnung hab, wie schnell ich unterwegs bin!
    Vielen Dank im vorraus schon mal!
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
    MartinGSI
    Vermuten lässt es sich schlecht.
    Schreib doch einfach mal rein welches Getriebe du hast (musst halt schauen) und welche Rad-Reifen-Kombination. Dann kannst noch sagen welche Drehzahl zu dem Zeitpunkt hattest...
    Habe da ein Programm für geschrieben... kannst es auch haben, wenn du willst! Stell es dann online...
    So wird's gemacht.... ---> C20XER <---
    Rad/Reifen Kombo: 215/40 auf einer 7,5x16
    Kann grad ned schauen, welches Getriebe ich drinn hab, binn mir aber fast sicher, dass es ein kurzes F16 ist.
    Drehzahl: mir is aufgefallen, dass er im 2.en über 90 kommt. Hatte da irgenwie 80 im kopf.
    Werd nacher nochmal schauen, dann kann ich genaue drehzahlen sagen!
    Des Weiteren hab ich nen Tacho bis 250 drin. (Ja den Analogen bis 250!)
    Das der Tacho nicht stimmt, weis ich auch, ich will nur rausfinden um wieviel es fehlt!
    Das Programm will ich auf alle fälle. Her mit dem Link wo ichs runterladen kann! 8)
    Ich lade es morgen mal hoch. Jetzt reicht es mir nicht mehr... ist nicht so toll, habe ich halt mal für mich geschrieben... Aber es reicht zum bißchen rum rechnen...
    hab mal geschaut.
    im 5en bei 3000u/min 120km/h
    bei 4000u/min knapp 160km/h
    2er bei 6000u/min 90km/h
    3er bei 6000u/min knapp 140km/h
    des kann doch ned stimmen?
    Hab mal mein tragbares navi ins auto gehängt.
    folgende ergebnisse:
    tacho 50 - navi 46
    tacho 100 - navi 86
    tacho 160 - navi 142
    HI Martin
    nachdem du ja den Motor aus nem Serien GSI raushaust hast du zu sagen wir mal 95% das kurze getriebe am NE....
    um das mal so in den raum zu stellen...
    wie du das auch leicht testen kannst... serien auto nehmen und der fährt vorraus und ihr fahrt gleiche geschwindigkeit... das wird am einfachsten sein....
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Sollte eigentlich alles passen, bei 120 hatte auch auch meist 3.000 U.min.. und im 2. gehen auch die 90 locker.
    Aber frag mich jetzt net nach langem oder kurzem Getriebe, hauptsache es waren 5 Gänge zum schlten :D
    Das is echt schwer dasanhand der angaben zu sagen, nach den Werten wäre es wohl n langes getriebe, in anbetracht der Tachoabweichung könnte es auch gerade noch ein kurzes sein, da machen kleine ungenaue rundungen bei geschwindigkeit und drehzahl sehr viel aus.
    GPS geräte zeigen auch nciht wirklich genau an bei höheren geschwindigkeiten. Musst den mal im 5ten richtig ausfahren, und dann die genaue Navi geschwindigkeit und Drehzahl, das sagt dann mehr aus.
    z.B. im dritten würde deiner theoretisch laut navi 136 fahren bei 6600upm. Das könnte sowohl ein WR 4,19 also auch ein CR 3,55 sein.
    am besten du suchst nach der Nummer aufm getriebe dann hast du gewissheit. :D
    Würd aber sagen das ist ein kurzes, allein weil es aus nem GSi stammt ;)
