Mein Kadett E....Er läuft und läuft und läuft! (C18NZ@C20XE)
#113 Vielen Dank für die Blumen Daniel, deiner gefällt mir auch sehr gut
So inzwischen haben mal die Schweissarbeiten begonnen.
Es werden noch paar andere Sachen gemacht,
wie z.B VDO Zusatzinstrumente verbaut.
Auspuff wird fertig angepasst, Lenkgetriebe ist bereits getauscht,
Platten für Ösen verschweißen, damit ich richtige 3" Gurte verwenden kann und der Käfig wird professionell erweitert mit Flankenschutz und H-Strebe.Zusätzlich kommt hinten ne Wiechers Domstrebe rein.Beifahrerfußraum:
und die linke Seite:
#118 So es gibt wieder Neuigkeiten, bin immer noch fleißig dabei mein Auto fürn Tüv vorzubereiten.
Inklusive werden natürlich gleich ein paar Eintragungen vorgenommen.
Inzwischen wurden alle Schweißarbeiten abgeschlossen und der Rost beseitigt.
Die vorderen Bremssättel wurden wieder rot lackiert.
VDO Zusatzinstrumente mal angepasst.
Die hintere Domstrebe wurde durch eine Wiechers ersetzt und Ösen für richtige 3 Zoll Renngurte wurde eingebaut.
So und nun lass ich mal die Bilder sprechen.UND DANN ist mir noch was ganz außergewöhnlich passiert.
FRAGE AN ALLE FRIEDRICH MOTORSPORT ANSAUGGLOCKEN INHABER. Ist die Hülse bei EUCH auch so SCHLECHT verarbeitet?
Ich bin froh, dass ich sie original bei Friedrich Motorsport erworben habe und noch Garantie habe. Ich werde sie auf jeden Fall mal fragen, ob das Problem bekannt ist.
Zur Bremse:Scheiben sind Brembo Max und Beläge sind Ferodo DS Perfomance.
Heckstrebe:
Schraubösen:
