#4 Das ist doch Quatsch, wenn man die Zündung anmacht, dann baut die Pumpe Druck auf und der Motor ist startbereit. Was soll die Pumpe dann noch weiterlaufen, schadet nur der Pumpe selber, den Schläuchen usw.
Wenn die Pumpe bei Zündung an nicht nach ein paar Sekunden ausgeht (natürlich nur bei stehendem Motor
), dann ist entweder das Relais kaputt, oder für den Falle das du einen C16NZ mit 3-poligem Öldruckgeber hast, ist dieser Geber defekt. Kann man ganz leicht testen indem man den Stecker vom Öldruckgeber abzieht und dann mal die Zündung an macht. -
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadettcabrio
was hat der Öldruckgeber bitte mit der Spritpumpe zu tun?Bei den meissten C16NZ/ LZ ist es so, das die nen 3-poligen Öldruckgeber haben, wobei eine Leitung zum Benzinpumpenrelais geht. Fällt jetzt der Öldruck unter den Schaltpunkt ab, so soll das Ralais abschalten und somit weitere Schäden am Motor verhindern. Fakt ist, das es alles nur theoretisch ist (in der Praxis zeigt der Geber auch noch vollen Öldruck an, auch wenn man am Peilstab schon kein Öl mehr erkennen kann
), weil in der Praxis hat das noch nie richtig funktioniert, ausser das ein defekter Geber die Pumpe dauernd laufen lässt. Bei einigen nur über die Zündung, bei anderen auch ohne Zündung, das hat damals zu ner Rückrufaktion geführt, weil es auf einmal reihenweise Kadetten mit leerer Batterie gab
#7 hab eben im Stromlaufplan vom c16nz im Kadett geschaut, da hat der Öldruck nix mit der Spritpumpe zu tun.
c20ne und c20xe, Motronic 1.5 + 2.5 laufen bei Zündung an nicht vor.
Ein c16nz macht es auf jedenfall, geht aber nach ca. 1s wieder aus.Wenn die Pumpe dauernd läuft ist sie und die Schläuche nicht mehr belastet als im Leerlauf. Der Druckregler hält den Druck bei 2,5 Bar und dann gehts gleich wieder in den Tank zurück.
Wie gesagt, einige haben die so geklemmt das sie bei Zündung an immer läuft.
#9 Die 1.4er hatten sowas auch nie, der C16LZ/NZ hatte das wie gesagt vom Werk aus, aber im Zuge der Rückrufaktion wurden nicht alle Öldruckgeber 1zu1 getauscht, sondern aus Sicherheitsgründen (man wusste nicht ob die neuen Geber nicht den selben Defekt bekommen würden) durch einfache Öldruckschalter ersetzt. Könnte man evtl. daran erkennen das irgendwo in der Isolierung 3 Kabel liegen, aber nur eines angeklemmt ist.
Kann man übrigens beim Foh nachfragen, im T** steht das auch so drinne
Ob beim Kadett die Schläuche anders als in anderen Opels sind, wage ich zu bezweifeln. Ich kenne nämlich das Problem aus dem Ascona C und Omega A Lager, das (wenn die Pumpe auf Zündung liegt) dort die Schläuche und Pumpe sehr gerne mal kaputt gehen....
#10 Ich weiß von der Schaltung mit Einbeziehung des Öldruckschalters. Das war aber nur als zusätzliche Sicherheit für das Aufrechterhalten der Stromversorgung der Benzinpumpe gedacht.
Auf keinen Fall sollte die Kraftstoffpumpe bei zu niedrigem Öldruck abschalten. Wäre zu gefährlich im fließenden Verkehr, wenn das Auto schlagartig stehenbliebe. Bei mangelndem Öldruck jedoch bliebe immer noch Gelegenheit, ein kurzes Stück zu fahren (Parkmöglichkeit/Standstreifen).
