Schwarzer Rauch, absterben ect..
    es wurde hier vom FC 45 gesprochen...überleg mal kurz selbst
    14nv 72ps ....vergaser....keine lambdasonde keine fehlercodes bj. 1990. nur als export zu haben
    e14lv vergaser keine lambda...usw.
    C14NZ bingo! lambdasonde fehlercodes und auch noch zu haben in DT.
    cu
    Jan
  • #13
    Einen Luftmengenmesse hat da Auto nicht. Aber einen Unterdrucksensor. der mist auch wie viel Luft der Motor gerade bekommt. Wenn dein Luftfilter sauber und Frei ist, deuten die Symptome auf einen defekten Unterdrucksensor hin. Der sitz ca in der mitte der spritzwand. Es geht ein dünner schlauch von der Multec ran und ein drei Poliger Stecker. Keine Ahnung wie man den durchmessen kann. aber die gehen schon gerne mal kaput und dan kommt auch der FC 45. Tausche dieses Teil mal - warscheinlich wird es das sein.
  • #14
    hallo,
    es ist der Sensor für dei Drosselklappe. Wenn man den Stecker wegmacht, läuft er und geht bei Gas geben nicht mehr aus, aber der Motor läuft natürlich nicht absolut ruhig.
    Danke für Eure Antworten!
    Gruss Nicole
  • #15
    Aber nicht beim C14NZ im Kadett, da gibt´s den FC 45 nicht beim C14NZ und C16NZ, erst im Astra C14NZ/C16NZ gab´s FC 45 ?(
    Kadettchen: Ich denke ja nicht das du den Sensor neu kaufen willst, falls doch, dann frag mal bei Renault nach, dort waren die vor ein paar Jahren günstiger als bei Opel. Sind aber genau die gleichen, steht sogar noch die GM und Opel Nummer drauf. Verbaut waren die in den älteren R19, Clio etc.
