#4 hab die leistung jetzt im fahrversuch messen lassen wie das geht so:
also am hinterrad wird ein raddrehzahlmessgerät angebracht. dann hat man ein gerät(so gross wie ein auslese gerät) das im fahrzeug befestigt wird in den gerät wird gemessen:
beschleunigung,
luftemperatur,
luftfeuchtigkeit,
luftdruck
Diese werte werden eingegeben:
fahrzeuggewicht,
tankinhalt,
abrollumfang der räder
zuladungs gewicht(fahrer ,beifahrer und messausrüstung)
fahrzeughöhe
ca bodenfreiheit
gemessen wird ab 20kmh ab da muss man so schnell wie möglich auf ca 100 beschleunigen mit möglichst wenig(optimal kein) radschlupf
das ganze haben wir ca 5 mal gemacht. der computer errechnet dann die rad und motorleistung. von den 5 messungen habe ich dann den mittelwert genommen 157kw. denn je nach strecke unterscheiden sich die werte um plus minus 4-7 kw. -
#7 die messung hat die KÜS stelle bei uns gemacht die jungs kenn ich ganz gut. hat 35 euro gekostet und wenn der drehmoment sensor da ist messen wir noch mal.
montag die messung war auf der rolle allerdings mussten die des auto schon aufbocken das der auspuff nicht auf der rolle geschliffen hat, somit hat kein gewicht auf die räder gedrückt und ein gebläse war auch nicht vorm auto... -
