C20XE springt kalt BESCH...eiden an
    Tach,
    hab mal wider ne Frage...da ich nun an meinen Corsa bei bin zu schrauben geht es nun auf das Finale zu und der XE Motor soll demnächst eingetragen werden....
    ....Problem ist nur das der Xe sehr bescheiden anspringt...ich weiß aber nicht warum...Leitungsmäßig sollte alles Ok sein, nur will er nicht anspringen. Zündfunken sind da allerdings finde ich schwach und einspritzen tut er vom Geruch her auch....
    ....was mir allerdings aufgefallen ist das das Benzinpumpenrelais wie Wild springt: beim Starten des Motors wird Kontakt 85B wird gegen Masse gezogen und abfallen gelassen...
    ...Ebenfalls habe ich das Gefühl das der Motor mit abgezogenem Nockenwellenpositionsgeberstecker besser anspringt...
    soweit ich weiß ist der Geber doch für 1.Ot damit der Motor weiß wo Welcher Zylinder ist oder?
    und wie gesagt warm springt er fast völlig normal an....
    hat jemand ne Idee?
    cu
    jan
    Hi,
    dann miß mal den Widerstand vom Temp-Fühler für STG sitzt
    unter dem Kühlerschlauch ist der mit dem Stecker nicht dieses einadrige
    Kabel fürs Cockpit.
    Das Pumpenrelais sollte allerdings nicht abfallen beim Start, das schaltet
    und bleibt an, zumindest bei mir.
    MfG
    Turbospeedy
    also der temp widerstand ist durchgemssen hatte ich auch dran gedaht aber selbst wenn der stecker ab ist sollte er starten...
    ich hab Heute dann mal ne ordentliche + Leitung zur Zündspule und zum STG. gelegt nun startete er um Längen besser hab dann noch nen NEUEN Hallgeber reingeschraubt und dann war es eigentlich auch schon Ok mim Starten.
    morgen sehen wird dann ob er auch Kalt gut anspringt...
    cu
    Jan
