BKV 1.4 60PS und 2.0er Sättel haut das hin?
    Nabend,
    wie die Überschrift schon sagt, neue Bremsen sind fällig und ich hab ATE Discs vom 2.0er hier liegen mit neuen Belägen, kann ich drauf machen haut das hin mitm BKV/HBZ? Ansonsten hol ich eben die normalen. Wenn jemand helfen kann dann schon Danke im vorraus.
    Micha2
    Dranbauen kannst du das schon wirst auch besser Bremswirkung haben aber richtig ist es erst mit dem BKV des 2,0 spätestens beim TÜV wirst du Probleme bekommen den einigendlich ist es so das deine Zulassung ungültig wird bei Teilen die nicht eingetragen sind.
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    Moin,
    ja dann lass ich die Bremsen gleich mit eintragen, das ist das kleinste Problem wenn die Bremwirkung stimmt.....
    Micha
    Also ich hab bei meinem 2 1.6ern auch die Gsi bremsen drinn gehabt. Mim 1.6 bkv und hbz. Hat nie einer gemeckert. Fands auch schön zu fahren, weil die bremse schön zu dosieren war. Aber man braucht hald ein wenig mehr kraft!
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
