#3 Das kommt darauf an was für einen Motor in deinem Auto drin ist, orginal oder nicht. Dann kommt es weiter daruaf an aus welchen Auto der ist, wenn er nicht orginal drin ist. Die ganz pingeligen wollen es so. Der Motor der eingetragen ist, mit Motornummer, Spenderfahrzeug und Erstzulassung von diesem. Von genau diesem Fahrzeug, brauchst du dann einen Auspuff mit ABE oder Gutachten. Dann tragen das auch die pingeligen Prüfer (so wie meiner) ein. Wenn es der orginale Auspuff aus dem Spenderfahrzeug ist, steht das im Umrüstkatalog drin. Das wird dann auch geprüft.
Was hast denn für eine Auspuffanlage drin? -
