Blinker relais umbau
    ist darin nicht ein kondensator der dann wenn er aufgeladen ist die Spannung erreicht wo das Relais durchschaltet?? Also größeren Kondensator??
    Oder ist das schon SMD Technik??
    Warum willst du den Takt ändern??
    Größerer Kondensator oder größerer Ladewiderstand. (s. Poti)
    SMD würde bestimmt auch auf einem Kondensator basieren.
