#24 Freiläufer sind die Motoren wo der Kolben nicht an die darüberliegenden Ventile anschlagen kann.
Wenn dein Zahnriemen reißt kann es gut sein das der Kolben gegen Ventil schlägt. somit wäre der Motor Kaputt.Aber bei Freiläufer sind zwischen Kolben und Ventile wenige mm Platz. so das beim reißen des Zahnriemens nicht kaputt geht
(außer der Zahnriemen fetzt es so auseinander und beschädtigt daneben liegende Teile)... -
#26 dem muß ich ein wenig widersprechen
"klugscheißermodus an"
beim c20ne gibt es 2 arte Spannung des zahnriemens,einmal nur wasserpumpe wo laut autodata nix passiert habs auch selber schon ein paarmal erlebt und die 2te variante spannung über wasserpumpe und Spannrolle wo der motor angeblich schaden bei nimmt laut autodata,kann ih aber nicht beurteilen.
klugscheißermodus aus
schönen abend noch.... -
