Sitzschrauben mit Vibrationsmasse überziehen?
    hallo,
    ich möchte am WE meine GSi Sitze einbauen, als ich die ausgebaut habe,war an den Schrauben eine blaue Substanz, der Mokel vom Schrotti sagte das ist eine Anti Vibrationsmasse, sollte ich die Schrauben damit nun neu bestreichen oder kann ich mir das schenken?
    PB
    !? Antivibrationsmasse ?!.. o)) Kann man auch so nennen,
    ansonsten ist das "Schraubensicherung", eine aushärtende
    Flüssigkeit, zur zusätzlichen Sicherung der Schraube.
    Gibt es in verschiedenen Festigkeitsstufen.
    Bei den Sitzen mache ich keine neue Schraubensicherung
    dran, die halten auch so.. und wenn der Sitz locker ist,
    dann merkt mans ja auch, zur Not nachziehen, musste ich
    aber noch nie machen.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Schau mal hier : http://www.distrelec.com/ishop…90C7FF530A09AF8C.chdist53
    So wie tbone sagte ist dieser Sicherunglack, Schraubensicherungskleber, oder wie auch immer zur Sicherung der Schrauben da. Der Lack wird auf das Gewinde getropft. Dann wird die Schraube eingedreht. Der Lack härtet aus und sichert. Somit kann sich die Schraube durch Vibration nicht von alleine lösen.
    Also ich würde die Schrauben wieder sichern. Mache ich
    auch bei allen Schrauben, die vorhergesichert waren.
    Bye André
    ich sicher teilweise noch zusätzlich bei einigen stellen mit nem federring, da sich das doch manchmal löst... (hab das gefühl das liegt dran, das meiner zu hart ist...)
    ...kuschelkurs is aus...
