Hallo Forumsgemeinde,
ich habe folgendes Problem bei meinem Kadett e GSI 8V C20ne Bj.:91
Während der Fahrt bildet sich im Tank Unterdruck was sich mit einem Zischen beim öffnen des Tankdeckels bemerkbar macht.
Habe das Forum schon durchforstet komme aber zu keiner klärenden Antwort.
Es gibt viele Beiträge die sich auf den Aktivkohlefilter beziehen. Dieser ist aber zur Kraftsoffverdampfung zuständig. Und hat meiner Meinung nach nichts mit der Belüftung zu tun. Er nimmt die entsehenden Benzindämpfe auf und über ein Magnetventil werden diese wiederum der Verbrennung zugeführt. So sagte mir das auch ein Freundlicher. Hatte als Versuch Aktivkohlefilter ab und trotzdem hat sich Unterdruck gebildet.
Kann mir jemand erklären wie die Tankbelüftung funtioniert. Das heißt irgendwo muss Luft in den Tank nachströmen um das Volumen des verbrauchten Benzins auszugleichen. Der Freundliche sagte dass oberhalb am Tank (unter der Sitzbank?)noch eine Leitung zur Belüftung liegt. Hab noch nicht geschaut stimmt das?
Was ich schon gemacht habe:
-Alle Schläuche am Tankstutzen/Aktivkohlefilter geprüft/instandgesetzt.
-Komplettes Tankstutzenrohr getauscht
-Aktivkohlefilter ausgebaut man konnte an allen drei Anschlüsse durchblasen (muss dass so sein?).
Hab das Problem schon seit zirka drei Monaten. Der Tank ist schon leicht zusammengezogen.
Als Notlösung habe ich immer die Dichtung am Tankdeckel abgemacht (nur schlecht wenns regnet).
So kompliziert kann so eine einfache Funktion doch nicht aufgebaut sein.
Hoffe jemand kann mir das genau erklären.
Noch ne Frage: Meckert der TÜV wegen leicht verzogenem Tank?
Gruss an die Opelgemeinde
sascha
