Vorderwagen beim Gasgeben instabil
    Hallo, ich fahe einen Kadett E Cabrio GSI, und habe folgendes Problem:
    Wenn ich mit dem Wagen losfahre und beschleunige, dann wackelt der ganze Vorderwagen, so als ob die beiden vorderen Räder lose wären. Lasse ich das Gaspedal los oder der Wagen fährt ohne Gas zu geben dann ist alles in Ordnung. Was könnte das sein?
    Radlager sind in Ordnung.
    hi,
    habe so ein ähnliches problem, nur ein wenig krasser ^^
    aber guck mal nach den stoßdämpfern, antriebswellen und stabi. ist da auch alles ok?
    MfG
    Kay Lysander
    http://www.kay-lysander.de
    >>> Deep Inside Your Fear <<<
    Antriebswellen sind glaube ich in Ordnung, Stoßdämpfer sind nicht mehr die besten, Stabi ist i.O. Wegen den Antriebswellen habe ich etwas bedenken, weil wenn der Wagen auf der Hebebühne ist dann haben die Antriebswellen am Differential nach oben und unten etwas spiel. Komisch ist nur das beide den gleichen Spiel haben.
    Könnte jemand bei seinem Auto nachschauen? Vielleicht sind es ja wirklich nur die Dämpfer.
    nachschauen bringt bei mir nix, da ich meinen tiefergelegt habe ^^
    passiert das gleiche auch, wenn du bremst?
    fahre mal ne runde, gib gas drück die kupplung damit keine motorbremse einsetzt und steig auf die bremse. erst vorsichtig und dann immer stärker.
    was macht dein auto?
    MfG
    Kay Lysander
    hmmm.....
    also letzte vermutung wäre, dass es dann von den antriebswellen kommt. weil spiel sollten die eigentlich net haben ^^
    bin aber kein mechaniker ;) sry
    vielleicht weiß ja jemand anderst noch rat.
    MfG
    Kay Lysander
    Ich tippe auf Sprustangenköpfe und Domlager.
    Beides mal wirklich auf Spiel checken.
    Chris
    PS: Ein anständiger Titel und nicht "Frage" ist immer sinnvoller... Ich habe mir erlaubt diesen zu ändern.
    Fun is not a straight line !
    Mein Blog / Meine Fotos: ckworks.de
    joa das wäre auch noch eine idee ^^
    aba bei der spurstange müsste das problem eigentlich auch beim bremsen auftreten, oder?
    MfG
    Kay Lysander
    Werde nächste Woche die Dämpfer wechseln, weil sind doch schon schaukelig. Ader es wird wohl nicht an den Dämpfern liegen, weil auf gerader und gut Asphaltierter Strasse wackelt das Auto beim Gasgeben hin und her.
    Werde dann auch mal die Domlager nachschauen.
