Pc Probs vom Allerfeinsten....
    Hi Leute,
    zuerst poste ich mal mein system
    AMD Athlon XP 2200+
    AsRock K7S8XE
    2x256Mb DDR 333 Infineon
    Radeon 9600xt
    Samsung 200gb hdd mit 7200rpm
    Toshiba DVD Laufwerk
    LG DvD R/RW/RAM
    Zu meinem problem, weiss nicht ob es bei jedem spiel ist, aber sobald ich z.B ne weile Wolfenstein Enemy Territory gezoggt habe, friert mein system für etwa 10sekunden ein, nach 2-3 mal in häufigen abständen von weniger als 30 sekunden.
    Die Temperaturen sind alle TOP
    CPU 40°
    Board 30°
    GPU Proz. 39°
    GPU Speicher 45°
    HDD 30°
    Bios ist komplett geupdatet auf 2.20.
    Ich habe zwar neuere treiber runtergeladen auch das half nichts.
    Windows hatte ich geplättet, fehlanzeige.
    ich habe in der Ereignisanzeige folgende fehler stehen:
    1.Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\CdRom0 gefunden.
    Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
    2.
    Das Gerät \Device\Ide\IdePort0 ist für den Zugriff noch nicht bereit.
    zu 1. fehler bei cdrom
    zu 2. fehler bei atapi..
    habe aber keinen blassen schimmer davon.
    Ich würd mich riesig freuen wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
    Ich danke schonmal vorab!
    Gruß,
    Benjamin
    Also man kann erstmal alles rausschmeissen aus dem PC, was nicht
    unbedingt zum Betrieb Deines Problem(spiel)s nötig ist.
    Soundkarten, TVKarten, Controller, CDRoms abklemmen
    USB Geräte entfernen usw..
    Und wenn es dann immernoch ist.. dann checkst Du für
    ein BIOS-Update, die BIOS Settings, Treiber und suchst
    im Netz nach diesem Problem. Gibt es evtl. ein Patch für das
    Spiel ?! Ist das Problem bekannt usw..
    Von einem Kumpel mal eine andere Grafikkarte probieren,
    auf wirklich korrekte Temperaturen achten, ist irgendwo
    die Kiste verdreckt, verstaubt usw..
    Problem "einfach" einkreisen, Fehlerquellen ausschliessen
    und dann.. naja dann hakts vielleicht nimmer, weil Du das
    Problem oder einen Workaround gefunden hast.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    naja das bios ist schon up 2 date, die letzten updates für das board wurden 2004 ausgegeben.
    mit den laufwerken werd ichs mal probieren.
    an dem spiel kanns def. net liegen da ich die trouble sonst nie hatte, und selbst wenns mal probleme gab wars nach nem lecker format c wieder in butter.
    mir isses heute nacht aber auch aufgefallen als ich photshop,winamp, und div. websiten geöffnet hatte, sowie trillian etc.
    an den temperaturen kanns ned liegen, verstaubt is auch nix da ich die kiste vorgestern erst mal wieder komplett gereinigt habe, das problem bestand allerdings schon vorher....
    erstmal danke für deine antwort, werds heut nachmittag mal ausprobieren!
    Auf welchen Ports hängen denn die CD/DVD Laufwerke und die Platte ?
    Die Fehlermeldung von Microsoft ist ja eher ein Hardwarefehler am Controller. Der IDE (ATAPI) Port 0, also der IDE 1, hat da scheinbar einen defekt. Wenn diese Meldung wieder kommt und die Treiber alle aktuell sind, kann auch das Mainboard einen defekt haben. Vielleicht kannst du ja den IDE 1 ausser Betrieb nehmen und die CD Laufwerke komplett auf den IDE 2 stecken.
    Ist die Platte eine S-ATA ? In welchem Modus läuft der S-ATA Controller dann ?
    Chris
    Fun is not a straight line !
    Mein Blog / Meine Fotos: ckworks.de
    die pladde is ide und läuft auf ide port 2.
    beide laufwerke auf port 1.
    hab beide laufwerke abgesteckt, siehe da. et funzt.
    nun versuch ich einzugrenzen ob net vllt sogar nurn laufwerk ne macke hat, dürfte sich aber normal so nicht auswirken auf das system oder?
    n defektes board hätte mir grad noch gefehlt, is zwar net mehr up 2 date und gute sockel a boards neu gibts auch net mehr...
    son laufwerk könnt ich dann schon eher verkraften zumal ich den dvd brenner wenns der z.B net is ja immer noch für beides verwenden könnte..
    edit: könnte ich auch an das "slave" kabel von der pladde nen cd laufwerk z.B hängen ohne das es troubles gibt?
    was pcs angeht hab ich net allzuviel ahnung, mehr son basiswissen.
    Einmal editiert, zuletzt von f4nt1c ()
    Na siehste.. o)
    Ein CDLaufwerk zusammen mit einer HD an einem Kanal sollte
    eigentlich kein Problem darstellen. Ich glaube früher war das
    mal so, dass ein CDRom eine Platte bremsen konnte, weil
    der Controller dann die GEschwindigkeit auf diesem Kanal
    auf CDRom Niveau runtergeschraubt hat, die Platte lief also
    nicht mit voller Power, aber das war glaube ich noch zu
    PIO-Modus Zeiten, jetzt dürfte das alles auf UDMA laufen
    und eigentlich nicht stressen.
    Was Du auch mal kontrollieren könntest, wenn Du Deine
    Ruckler hast, ist, ob im Hardware-Manager und IDE-Channel 1/2
    die CDLaufwerke auch im UDMA-Modus laufen, wenn hier
    noch PIO aktiviert ist, dann geht das auch unnötig auf die
    CPU, weil alle Daten dann darüber gezogen werden anstatt per
    UDMA direkt in den Speicher gelangen.
    Aber nun haste ja erstmal einen Ansatz..
    Viel Erfolg noch.. o)
    Gruß,
    Rob.
    steht alles auf udma wenn verfügbar.
    naja fakt is ich komm heute net mehr dazu alles durch zu gehen muss gleich los zur inventur.
    danke aber nochmals für die tipps..
    wenn euch noch was einfällt, immer her damit.
    wünsche allen noch nen produktiven samstag!
