Motor geht aus !
    Hi habe folgendes Problem mit meinem wagen unwahr wenn ich denn wagen warm gefahren habe und in dann für 10 bis ca. 20 Minuten ausmache und dann wieder los fahre dann geht er nach ca. 100 m während der fahrt aus und läst sich schlecht wieder starten bzw. erst nach 2-5 Minuten.
    habe Zündverteiler und kappe schon gewechselt aber das Problem scheint wo anders zu liegen.
    Hatte sonst noch jemand so ein Problem oder weiß woran es liegen könnte?
    Würde dann der motor nicht stottern wenn er aus geht ?
    bei mir geht er nämlich schlagartig aus und wenn er dann danach wieder lauft geht er auch nicht mehr aus biss zum nächsten warmstart halt.
    Das selbe hatte ich bei meinem 1.6i mal. Da wars die Spritpumpe! Lief an und stand wieder. so konnte ich zwar ein paar hundert meter fahren, dann war aber schluss. sprang auch nicht wieder an. kurz eine geraucht (oder auch 2) dann gings wieder!
    Tausch mal die spritpumpe!
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
    Ne Sprit pumpe kann nicht sein wenn der Motor kalt ist und ich starte ihn dann kann ich fahren bis der tank leer ist aber wehe ich mach den Motor zwischendurch für ca. 10 Minuten aus. :(
    Ja. genau das meine ich ja. Hatte das selbe bei meinem 90er 1.6i. Kalt kein problem. aber wehe ich war nur tanken. dann wurdes manchmal peinlich. Hab die pumpe getauscht, dann hatte ich nie wieder probleme!
    Habe die Kraftstoff pumpe jetzt ausgebaut zerlegt und gereinigt und mit neuer Dichtung wieder montiert und sie läuft ohne Probleme.
    danach war ich bei BK was essen und danach wieder dasselbe Problem.
    Das Problem habe ich auch, ist ein C18NZ.
    er geht zum Beispiel an einer Ampel aus und dann dauert es rund 5 minuten, bis er wieder anspringt. Danach ruckelt er ohne Ende. und die Leuchte vom Motor leuchtet.
    Mein Sommerfahrzeug
    Mein Kadett E Neuaufbau
    bluethunder: wenn die mkl angeht, ist mit sicherheit ein fehler gespeichert. less den mal aus, dann weißt du mit sciherheit mehr.
